Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Van egy régebbi álló lámpám, aminek a tetején 220V-os halogén égő van (ki-be kapcsolható, és a fényerő is szabályozható), de mi inkább a 12V-os karos lámpáját használtuk, ami szintén ki-be kapcsolható, és a fényereje is szabályozható, volt eddig. Most ez első bekapcsolásra felgyullad az égő, vibrál, majd elalszik. A ki-be kapcsolója nem hibás, tehát a panelen van a hiba.
A lámpa aljára ez van írva: Inspection H112136
A panelen ez: AHD 234K
Tehát: a 220V/300 Wattos része működik, de a 12V/50Wattos nem. Elég sok alkatrész van a panelen, tippet szeretnék kapni a javításhoz, de főleg a kapcsolási rajzát, amit sehol nem találok.
Köszönöm: formasu
Üdv Mindenkinek
Lábujjhegyen érdeklődnék,hogy valaki tud-e már valamilyen megoldást Nagra-3-ra?
tvguru
Hoztak egy ilyet.
http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en
Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá?
köszi
